Tracker APRS LORA
Aggiungo a questa discussione anche questo ulteriore link al sito di APSPOT
APSPOT stands for APRS SPOT
APSPOT is a new APRS system designed to provide a one-stop shop for self spotting activations via APRS, to the myriad of activity based spotting systems out there.
Di APSPOT ne aveva già discusso @I5EKX due anni fa qui: Sistema invio SMS da radio in analogico APRS e digitale DMR
Confermo di averlo utilizzato con successo con APRS via DMR, solo che per le “problematiche” relative al DMR nella mia zona (e la difficoltà nel comporre i messaggi usando l’anytone) ho poi smesso di usarlo.
Ciao a Tutti,
qualcuno mi sa dire la sintassi da scrivere su Aprsdroid messaggi, collegato via bluetooth al tracker, per mandare spot a MQC via LoRa? Da usarsi quando manca connessione a internet, ma si arriva su un gate .
Per inviare messaggi generici non c’è una sintassi particolare.
Dalla schermata principale di APRSDroid:
Premi sul pulsante messaggi (chi usa Android da qualche anno si ricorderà che questa era l’icona standard per i messaggi nei primi android. Oggi purtroppo non dice più nulla e crea solo confusione)
A questo punto hai il pulsante in basso “invia messaggio a”
Qui è chiaro quello che devi fare:
Alcune considerazioni:
  1. Quando invii un messaggio ad una stazione questa potrebbe avere un SSID (il trattino più il numero). Se non coincide con la stazione a cui vuoi inviare il messaggio questo ovviamente non sarà recapitato
  2. Il messaggio non parte immediatamente (APRSDroid ti avvisa), ma solo al primo invio di posizione. Se non hai la modalità “inseguimento” abilitata rimarrà sempre in coda.
Purtroppo APRSDroid non è per nulla "user friendly " e raccapezzarsi non è facile.
Spero di averti aiutato, altrimenti chiedi ancora!
Si è attiva da questo pomeriggio.
Vai nei messaggi come spiegato bene da simone e nel campo Nominativo inserisci IQ3QC
Nel campo messaggio va composto cosi:
Nominativo, frequenza, modo, referenza, locatore, commento.
Puoi anche non inserire il campo modo o referenza saltandolo.
Esempio:
IU2OQK, 7134,JN45XM, QRP 1 WATT CIAOOO
IU2OQK virgola 7134 virgola virgola virgola JN45XM virgola QRP 1 WATT
Purtroppo l’editor toglie le virgole di seguito non so perchè
Ho provato l’invio di uno spot di test da Aprsdroid tramite il mio tracker di LoRa.
Purtroppo no é passato
Supponendo che il formato del mio messaggio sia corretto potrebbe essere che lato server si sia fermato qualcosa.
de in3aqk
Forse hai dimenticato una virgola. Se salti un campo (e li manca la referenza) devi metterci due virgole di seguito.
IN3AQK,145500,FM,JN5600, Qrv da casa
IN3AQK virgola 145500 virgola FM virgola virgola JN5600 virgola Qrv da casa
Quindi dopo FM vanno messe due virgole così indichi che salti quel parametro. Altrimenti il locatore diventa la referenza ed il commento il locatore. In questo caso viene scartato il messaggio.
L’editor purtroppo quando metti due virgole di seguito ne tiene una sola nel messaggio finale.
Te ghe reson! Grazie Raffaele
Quindi ricordiamoci di mettere sempre una virgola in piú dopo il modo nel caso ad esempio si faccia qrp portatile senza referenza.
de in3aqk
E be era sbagliato il mio esempio anche se l’avevo scritto giusto !
:joy:
Dovrebbe essere finito anche sul cluster internazionale
copio e incollo, se può interessare
http://www.arifidenza.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=432837
