FILARE 30 METRI e MISURE VNA - CASO PRATICO
Giusto installata ieri sera da un vecchio amico SWL, filare di 30 metri con balun 1 a 9 realizzato dal sottoscritto. Articolo completo, foto , tabelle e misure VNA , sono sul blog di IVAN:
https://swl-i2-5759.blogspot.com/2025/11/balun-91-by-ik2nbu-arnaldo.html
Hai toccato un argomento che mi sta molto a cuore.
Non sono mai riuscito a trovare un modo per valutare le perdite di un trasformatore d’impendenza disadattato.
Come hai scritto tu… I 450 ohm resistivi li abbiamo solo in laboratorio. Nella realtà la situazione è completamente diversa. Per questo motivo io evito i trasformatori di questo tipo, così come evito le linee di trasmissione coassiali disadattate (quindi antenna direttamente al tuner, e se il tuner non trova l’accordo vuol dire che la lunghezza del radiatore va rivista).
Ma forse è solo una mia fissazione e sto sbagliando tutto, quindi mi sono ripromesso di rimettermi a sperimentare nei prossimi mesi con il metodo APET (ne avevamo parlato velocemente qui: Serata Online "Un Sistema per determinare il reale comportamento di Antenne HF" - 29 Gennaio alle 21.00 ) magari migliorandolo.
In questo modo proverò a fare un confronto diretto:
  1. Filo - Tuner - Radio (linee di trasmisisone trascurabili)
  2. Filo - 9:1 - Tuner - Radio (linee di trasmissione trascurabili)
Il confronto diretto in un test di un paio di ore dovrebbe mostrarci qualcosa.
Nemmeno io uso i trasformatori larga banda.
Nei prossimi mesi su Radiokit ci sarà il progetto del mio accordatore HF remoto a bande intercambiabili, ogni lama fa una banda e senza compromessi, ottimizzando il singolo gruppo LC.
Ad esempio sulla mia verticale in giardino ho testato 3 lame diverse in 18 MHz che davano valori di RL molto differenti.
Visto le tabelle della Z della filare di IVAN, dovrebbe montare almeno 3 toroidi con rapporto di trasformazione diverso, per l’attività di solo SWL è sicuramente sufficiente ad ottimizzare la coniugazione delle impedenze.
