Breve video, giusto un upgrade al circuito LC alla base della verticale di 8 mt, che risuona mezza onda in 18 MHz. 73 Arnaldo ik2nbu
Ho delle curiositĂ a riguardo del circuito di accordo.
L’induttore è un autotrasformatore? Sembra vi sia una presa intermedia. Se così fosse il circuito di accordo è il “famoso” Fuchs, giusto?
Non è potenzialmente pericoloso avere un punto ad altissima impedenza alimentato così vicino al terreno (pericolo per chi dovesse passarci ovviamente)?. Quanti kV “regge” il condensatore variabile che hai messo?
Confermo il circuito è quello ma con semplice link ( no avvolgimento primario)
Ma impedenza della mezza onda a 40 cm da terra scende drasticamente rispetto ai teorici 1500-2500 ohm, quella reale misurata è intorno ai 350 ohm solamente.
Problemi di statiche non ne ho mai avute, perchè il tutto è a massa sul terreno con puntazza da 2 metri in giardino. Il variabile surplus ha una spaziatura di circa 6 mm fra le lamelle, li ho usati sino a 600 watt senza problemi in passato.
Grazie delle info!
