Transverter UR3LMZ ad alta dinamica
Si è una possibilità.
Mi è chiaro il concetto.
Quando faccio lo schema lo metto qui
Video di qualche tempo fa, a parte una leggera instabilità della frequenza di riferimento è stato un buon acquisto.
https://youtu.be/_WWK1puK5To?si=GDK5Fez5lOWUgGTX
Anche il transverter che ho io non va affatto male.. ma per “scopo didattico” mi piacerebbe realizzarne uno “mio” (giuro però che non inizio se prima non finisco qualche progetto iniziato e non terminato).
Al momento, il problema maggiore che ho notato con il transverter, come hai ben detto anche tu, l’oscillatore che risente (penso) della temperatura, soprattutto in un case piccolo chiuso in alluminio contenente anche il transistor finale.
Le alternative sono 2:
sostituire il clock interno con uno almeno stabile a 0,5 ppm, come si fa ad esempio sul RTX Pluto SDR, oppure alimentare direttamente da una fonte esterna con un TCXOa quarzo.
Con il kit riscaldatore della Khune, lavorando a 25 Mhz in terza armonica, dopo 10 minuti di riscaldamento a 10V il quarzo arriva a 30-40 gradi , e resta inchiodato, max 2 herz di differenza ma per colpa della dilatazione termica delle bobine vicine.
Riapro questa discussione perché mi piacerebbe includere questo tipo di transverter nel mio equipaggiamento da montagna, come soluzione di backup rispetto a ft817. Sto avendo difficoltà a reperire online queste schede. È un problema che riguarda solo me? Nel caso sto pensando di costruirlo da me ma servirebbe qualche informazione di reverse engineering, tra cui lo schema. Idee?
Guarda, erano in vendita fino ad un paio di mesi fa.
Anche in passato chi le vendeva le metteva in vendita in “lotti”, esauriti i quali si aspettava.
Credo sia solo questione di tempo.
