Ricetrasmettitore Digi QDX a 4 bande da 5W (qrp-labs.com)
Qualcuno lo ha provato?
Il QDX è piuttosto limitato, può fare solo alcuni modi digitali, quelli a singolo tono FSK.
Niente SSB o CW o RTTY per esempio.
Più interessante il nuovo QMX (QMX 5-band 5W Digi transceiver). Degli amici lo stanno assemblando, sono curioso dei loro riscontri.
Funziona da come descrivono in FT8, JS8Call, RTTY . No VARAC ad es.
Dimensioni e costo ridotto. Potrebbe essere interessante in portatile.
Da seguire.
Poi ci sono altri che propongono …
http://qrpguys.com/qrpguys-digital-fsk-transceiver-iii?fbclid=IwAR2_EThewImGdzclVnkxYSGp-k7HMfOfzfpTwJndrvojM7UHdHAUa1k1yXc
Sei sicuro di RTTY?
Nelle specifiche si parla di modulazione a tono unico. RTTY ha due toni…
interessante davvero ! " The SSB transmittted signal is generated by a unique process of measuring the input audio frequencies, then through software, producing the RF frequencies (pure FSK, not AFSK) directly by the VFO, eliminating the need for any mixing which creates unwanted sidebands."
Pertanto è logico che sia suo firmware a comandare la generazione delle due frequenze dei toni RTTY che non sono contemporanei. Basta shiftare la frequenza con cadenza 45 baud.
Non capisco solo perché non possa supportare VaRAC con lo stesso principio
E’ il metodo di “modulazione diretta” utilizzato dai dispositivi economici cinesi in genere.
E’ un vero e proprio “hack” che fa funzionare il generatore di clock (che è il VFO) variando continuamente frequenza e fase (caratteristica non prevista dal costruttore del generatore di clock, ma funziona).
Funziona bene nel caso di larghezze d’onda ridotte, un po’ meno bene nel caso delle larghezze di banda più ampie (SSB)
