Da poco tempo sono venuto in possesso di ricetrasmittente QRP “Cinese” uSDR e vorrei chiedere a chi già lo possiede alcuni suggerimenti su come aggiornarne il Firmware e sulla sua operatività.
Di questi uSDR, uSDX , uSDX+ ne esistono vari tipi ma tutti più o meno simili e derivati e scopiazzati dall’originale di DL2MAN / PE1NNZ e assemblati in Cina …
Il mio modello è il seguente …
Sul web e anche su Facebook ci sono molti gruppi e pagine dedicate a tale progetti, ma proprio perché c’è gran abbondanza di articoli e pagine risulta difficile capire quale Firmware è affidabile e come operare l’upgrade … ci sono decine e decine di versioni.
Ho visto che alcuni dei ns. soci lo utilizzano, soprattutto la versione plastica con i bordi rossi … pertanto mi chiedo se lo stanno usando come arrivato o se hanno operato upgrade e modifiche.
Ogni aiuto sarebbe gradito …
Nicola - IN3EYY
Ciao, io ho il red corners, e proverò ad aggiornarlo settimana prossima.
Il firmware più recente dovrebbe essere questo:
e bisogna utilizzare un arduino uno (o un clone) per trasferirlo sulla radio.
La procedura dovrebbe essere la stessa che viene spiegata nel video di DL2MAN:
Viene inoltre consigliato di rimuovere un condensatore prima dell’operazione (e poi rimetterlo ad aggiornamento completato), come suggerito all’interno del codice:
// * ISP DATA CORRUPTION WARNING1!! ALWAYS REMOVE C24 (C27?) (or as marked) it's a 10nF on the ISP HEADER'S MOSI line (PA ctrl out) (PB3) of the ISP header,
// and disconnect the internal mic by plugging in a disconnected Jack plug. FAILING TO DO THIS CAN CORRUPT YOUR MCU CHIP!!
Questa operazione, anche a detta dello sviluppatore, in molti casi può essere evitata sul red corners, mentre è necessaria nelle altre varianti, quindi probabilmente anche nella tua.
In ogni caso, saprò darti sicuramente maggiori dettagli (spero positivi) settimana prossima
Grazie della tua celere e completa risposta …
Credo che io dovrei usare il firmware USDX.ino … altri non credo.
Ho programmatore Arduino uno (di mio figlio che lo usa a scuola) ma sinceramente non sono esperto di questo tipo di mondo elettronico. … io sono tipo da RF … pertanto attendo ulteriori informazioni … quale condensatore và rimosso ???.
Io ho provato ad utilizzarlo con mike esterno e non funzionava … ho dovuto mettere mano al microfono che aveva tutti i collegamenti sbagliati … la voce non sembra però un gran che …
Conviene che cerchi lo schema del duo apparato… Sicuramente qualcuno si è preso la briga di documentarlo. Vi è anche un gruppo su groups.io dedicato a questo tipo di radio dove eventualmente chiedere informazioni (anzi, più di uno, il più attivo è questo: ucx@groups.io | Home).
Prima di lanciarti a togliere condensatori prova a fare un tentativo di programmazione. Se non sbagli il pinout della porta di programmazione non fai danni.
La modulazione in banda laterale (specialmente in trasmissione) può essere un problema con questo tipo di radio. Nasce per il CW, e modula in SSB con un “hack” (il generatore di clock viene fatto continuamente variare in fase, il segnale poi modulato in ampiezza in modo da creare direttamente la forma d’onda).
In ricezione, fatta salva la qualità dell’altoparlante in dotazione (a volte pessima) dovrebbe essere “dignitosa”.
Io aggiornerei per prima cosa il firmware, come intendi fare. Se l’audio in ricezione fosse ancora mediocre prova con un paio di cuffie per escludere anche l’altoparlante.
Grazie Simone … sono tutti simili ma non uguali … Hi Hi
Ho dovuto smontarlo x bene per trovare i 5 PIN necessari per fare l’upgrade … ora serve sapere quale versione di firmware adottare e come procedere …
Attendo cosa combina Giovanni con il suo “angoli rossi” … così mi dice come fare …
Non è l’audio in ricezione il problema … si sente direi davvero bene è il microfono esterno in trasmissione che fornisce una modulazione … mediocre.
Nicola
Ci sto sbattendo da ieri, ma non sono ancora riuscito.
Forse ho i bit di lock abilitati, perché programma ma non verifica.
E questo spiegherebbe anche il perché non sono mai riuscito a salvare le impostazioni, e anche dopo un factory reset mi ritrovo sempre dei valori diversi, che non sono né i default né quelli scelti da me…
Insisti Giovanni che sono anch’io nelle tue mani …
Ho un collega della mia sezione che ha aggiornato il suo “angoli rossi” … vedo se è disposto a condividere … ti faccio sapere.
Devi provare a leggere i fuses dell’ atmega 328P.
Come hai ben detto potrebbe essere stato “bloccato” in sola lettura. Oppure può essere stato usato un chip clone programmabile solamente una volta.
Lo strano comportamento che hai al salvataggio delle impostazioni farebbe propendere per questo: un chip clone senza EEPROM.
Sostituire il chip non è difficile per chi ha già saldato qualche componente SMD.
Ho pensato anche io si possa trattare di un clone in sola lettura, però ricordo che appena arrivata la radio è stato possibile memorizzare alcune impostazioni, ma poco dopo non ne ha più permesso la modifica. Infatti adesso, anche dopo un factory reset, al reboot non trovo i valori default, ma dei valori scelti da me nelle prime ore di utilizzo, e non più modificabili. Ad ogni avvio della radio sono costretto a modificare ciò che mi serve prima di utilizzarla (volume, attenuazione, PA bias, etc etc), e appena viene spenta queste mie scelte non vengono memorizzate da nessuna parte.
L’idea che mi sono fatto è che inizialmente il chip funzionasse, ma che poco dopo si sia guastato, non permettendone più la scrittura.
A questo punto l’unica soluzione penso sia quello di sostituirlo, ma purtroppo non è un’operazione che sono in grado di fare autonomamente…
Ho ordinato un nuovo ATMEGA328P, e probabilmente proveremo a sostituirlo durante un meeting con vari amici geek/nerd/om a fine agosto.
Fino a tale data non saprò quindi darti ulteriori dettagli, mi spiace
Grazie Giovanni … tranquillo …
Ho altri 2 apparati QRP che uso normalmente per le attivazioni QRP il G90 e X6100 XIEGU per cui l’ uSDR è solo uno sfizio.
Spero tu possa risolvere il problema …
Buona estate !!!
Nicola
Ho finalmente sostituito il chip (operazione delicata, ma nessun problema particolare grazie all’aiuto di alcuni amici con esperienza) e aggiornato il firmware utilizzando l’arduino come programmer.
Qualche problema iniziale durante la fase di scrittura del nuovo chip, dovuto ad un adattatore usb-a → usb-c per il mio macbook, che permetteva l’upload dello sketch arduino ISP, ma poi dava errore durante l’upload sul chip della radio…
Dopo ore di test e smanettamenti, rifacendo la procedura con un vecchio computer con usb-a tutto è filato liscio, come da previsione, e adesso il mio uSDR+ ha l’ultimo firmware disponibile, e finalmente tiene memoria dei settings dopo lo spegnimento
Insomma, è un’operazione abbastanza semplice e veloce… se non hai il chip bloccato in scrittura e/o un macbook con porte usb-c
Bravo GIOVANNI,
puoi dire quale è l’ultima versione del firmware e dove fare il Download dello stesso ???
La versione di Firmware andrà bene anche per il mio BLACK BRICK ???
Appena ho un attimo mi cimento anch’io ma il mio apparato essendo un BLACK BRICK so che devono essere tolti un condensatore e altro prima di procedere …
Quando sarò pronto per farlo , ti stresserò un po con le mie domande a riguardo
per il tuo modello devi semplicemente assicurarti che nel codice ci sia questa riga (e siano commentate quelle degli altri modelli):
#define BLACK_BRICK 1
Io non ho tolto nessun condensatore, ma in alcuni modelli pare sia necessario, così come indicato sul firmware:
// *** ISP DATA CORRUPTION WARNING1!! ALWAYS REMOVE C24 (C27?) (or as marked) it's a 10nF on the ISP HEADER'S MOSI line (PA ctrl out) (PB3) of the ISP header,
Per qualsiasi dubbio/chiarimento/aiuto… sai dove trovarmi
Io ho ordinato il red corner proprio oggi dopo che mi sono guardato i video di Fabio IN3FOB tra cui questo: USDR+ on air
Anche per me è uno “sfizio” se così si può dire, si va ad aggiungere all’IC-705 e FT-857D, viste le dimensioni è veramente portatile, quasi come un palmare, ti porti dietro una filare o delle stilo e fai QSO. Almeno spero, HI!
Mentre regolavo l’accordatore dell’antenna, deve essersi verificato un feedback RF nel mio BlackBrick uSDR e il display ha assunto la forma mostrata nell’immagine sottostante:
