Quanto accorciare?
Come sempre… Si spera di aver realizzato il nostro radiatore un po’ “abbondante” e quindi dovremo tararlo accorciandolo, una volta realizzata l’antenna.
Ma quanto tagliare? Ovviamente dipende dalla lunghezza d’onda e da quanto “dobbiamo spostare” la risonanza.
Devo dire che… Qualche volta ho accorciato troppo e sono poi dovuto ricorrere al saldatore.
Ecco una tabella pronta:
Tratta da: https://hamwaves.com/trimming/en/index.html#trimming-chart
per caso esiste anche per le V e le U ?
Per le direttive il problema è un po’ più complesso e spesso si sbaglia… Cosa dobbiamo fare? Spostare il punto di risonanza o ottimizzare il Return Loss?
Potremo aver sbagliato a valutare il BC (Boom correction)… In qual caso toccare il dipolo solamente non avrebbe senso (andrebbe toccato almeno il dipolo ed il primo direttore).
Rimando a queste indicazioni di DG7YBN: DG7YBN - Measuring Antennas
dove, tra l’altro, mette a punto dipolo e primo radiatore senza tagliare ma usando dei piccoli pezzetti di tubo infilati sopra l’elemento. E spiega bene la differenza tra “modificare il dipolo” oppure modificare il BC.
Bella idea quella del tubo di gomma !!! Non ci avevo pensato… ci si mette molto meno e si possono fare varie prove prima di decidere come tagliare. Però il return loss come lo misuro ?
