Per i possessori di 705 é uscito il nuovo firmware, domani lo installo
Coincidenza. Oggi mi arriva il 705!
Sono in attesa che la radio sia nuovamente disponibile dai rivenditori, spero arrivino già con il nuvo FW, altrimenti provvederò, grazie.
Grande macchina il 705, dopo l’817 é quella che mi sta dando piú soddisfazioni. Comunque sono aggiornamenti firmware abbastanza marginali. Con gli ultimi due firmware in pratica tutto quello che c’era giá funzionava!
- Displays the Receiving (or Transmitting) route icon (RF or TM: Terminal mode) on the RX History Log and QSO Log
- Displays the Receiving (or Transmitting) route icon (RF or TM: Terminal mode) to the chunk information in the QSO audio file
- Displays the Receiving route icon (TM: Terminal mode) to the following screens;
- RX HISTORY screen
- GPS POSITION (RX) screen
- QSO audio, PLAY FILES screen
- QSO audio, FILE INFORMATION screen
- Improves the WLAN access point list so that you can delete the connected or saved access points
- Improves the CI-V command 1F 01 (DV transmit call sign) so you can set only the “UR” call sign without the other call signs.
Direi si tratta per lo più di correzioni e implementazioni sul D-STAR
