Nuova pagina web per il cluster MQC
Originally published at: https://www.mountainqrp.it/wp/nuova-pagina-web-per-il-cluster-mqc/
La nuova pagina è disponibile dal menu “Diplomi MQC” presente a destra nella homepage oppure direttamente al link https://www.mountainqrp.it/awards/cluster/index.php
Da questa nuova pagina è possibile vedere tutte le info dello spot compresi alcuni dati in più come:
  • se un spot è molto recente (meno di 15 minuti) indicato con la fiammella rossa
  • se uno spot è relativamente recente (meno di 30 minuti) indicato con la fiammella gialla
  • se uno spot riguarda un socio MQC indicato con una stellina a destra del call
  • se sta trasmettendo in QRP. Ovviamente per tutti i nostri diplomi è obbligatorio, ma per gli altri, se indicato nel commento, viene evidenziato con la scritta QRP
E’ possibile ordinare gli spot secondo le proprie esigenze oppure filtrarli.
Una cosa che ho trovato comoda, è ad esempio, filtrare per una banda (diciamo i 40m) e ordinare gli spot per frequenza. In questo momento posso fare una “spazzolata” da cima a fondo fermandomi sulle frequenze spottate senza continuare a saltare avanti e indietro sulla frequenza.
Ovviamente è possibile rifare lo spot o crearne uno nuovo. Per gli spot è necessario essere registrati al sito ed aver effettuato il login.
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 30 secondi, ma è possibile forzare un aggiornamento prima premendo sul pulsante con il countdown.
Per accedere a questa pagina dalla sezione “Diplomi MQC” basta andare nel menu di sinistra (premendo il pulsante con le tre linee orizzontali che trovate in alto a sinistra) e scegliere la voce Cluster MQC.
4 Mi Piace
Complimenti Marco ottima funzionalità, che risulterà utile ai Cacciatori di MQC. Grazie
è proprio quello che mi ci voleva ! Perfetta.
Comodissima, la uso sempre anche con la App HAMRS proprio per velocizzare le operazioni di ascolto e caccia :wink:
73 IU5KHP
sto puntando IV3GVY per vedere se e quando passerà in 40 metri per collegarlo.
anche io… sulle altre bande niente
Fatta piccola aggiunta su proposta di Roberto IK0BDO
Premendo sull’occhietto nero diventa blu e:
  • si attiva il filtro sul call (che può essere cancellato quando si vuole)
  • mantiene lo storico degli spot (quindi invece di apparire solo l’ultimo restano visibili anche quelli vecchi)
L’impostazione e lo storico viene perso se aggiornate la pagina web. Vi ricordo che la lista degli spot si aggiorna da sola ogni 30 secondi
modifica essenziale per i cacciatori. Sto verificando un OM se cambia banda o aggiorna, funziona perfettamente ! Bravo Marco.
Bello ! Poi ci sarà anche per la APP ?
Dubito, sia per la complessità di realizzare una cosa simile anche per app sia per il fatto che la App è dedicata più all’attivatore, mentre questa pagina è dedicata al cacciatore.
Hanno approcci differenti e necessità differenti.
Prossimamente arriverà un aggiornamento con una funzionalità molto interessante…
Giusta considerazione.
