LoRa APRS igate IN3AQK
Primissimo test sul campo del mio LoRa APRS iGate
Ho effettuato inizialmente alcune prove con un modulo LoRa RA-02 e la distribuzione Linux iOt4Pi
In questo caso ho dovuto modificare alcune righe del codice Python perchè i pacchetti venivano modificati dall’iGate e le nuove policies di APRSIs non lo permettono.
Ho poi deciso di passare ad un modulo Heltec che mi permette di fare funzionare il tutto con una batteria al Litio 18650.
Questo mi permette di far funzionare il tutto con un pannello solare con l’uscita USB per i telefoni cellulari.
L’idea è quella di posizionare e nascondere il mio iGate, in modalità digipeater, quindi senza internet a mezzo costa della montagna vicino a casa.
Poi posso installare un’altro iGate basato su Raspberry PI o un’altro modulo Heltec nella mia abitazione, che riceve i pacchetti ripetuti dal digipeater che si trova più in alto.
Una soluzione efficace provata da altri radioamatori.
Questo è setup attuale nella versione che intendo usare come digipeater. Ma per ora la lascierò sul balcone in versione iGate in modo da testare la ricarica della batteria 18650 con il pannello solare provvisorio. Una volta determinata la corretta potenza del pannello posso passare alla versione definitiva.
Il nastro adesivo metallico serve per creare una sorta di piccolo contrappeso e migliorare il rendimento dell’antenna
Ho effettuato numerose prove utilizzando sia il modulo RA-02 ed il modulo Heltec connesso ad un’antenna log periodica bibanda, un clone della Elk oppure una Arrow per il traffico satellitare ottenendo una copertura inaspettata!
Copia dell’articolo lo trovate su mio blog con i successivi sviluppi e test:
Assieme ad altre cose interessanti.
73 de IN3AQK
davvero complimenti Paolo ! Questo vuol dire vera sperimentazione.
@IK0BDO Ciao Roberto, grazie ma comunque non è molto ma meglio di niente.
Ovviamente non riporterò in questi post tutta la parte relativa all’impostazione di questi moduli perchè la si trova ben descritta ovunque, ma riporterò solo i test specifici del mio impianto.
AGGIORNAMENTO 09:00
Ho messo il sistema sul balcone, collegato ad un pannello scarso e sottodimensionato come da foto.
Su internet potete vedere la tensione in tempo reale! iGate IN3AQK-10 è impostato in modalità solo rx e quindi ascolta e mette in rete tutti i pacchetti APRS.
Link diretto: aprs.fi – live APRS map
Purtroppo ci sono poche stazioni in zona, dato che i tedeschi in vacanza sono tornati a casa.
Ma sotto vedete una stazione ripetuta da IN3HKZ
Sulla stazione vedete la tensione, è una batteria 18650 recuperata da un pacco batterie di un portatile, che ha già fatto una vita, + una vita attaccata all’Icom 202 e adesso cerca di far sopravvivere l’iGate.
Non conto che quindi pannello solare piccolo e pila 18650 arrivino a sera!
Tenete conto che ha la wifi accesa e quindi spende più energia della modalità digi!
FOTO DELL’IMPIANTO
L’idea me l’ha data Julian IN3JIB
Che lo ha messo in montagna appeso ad una palizzata del recinto delle mucche!
Sopra vedete il digi e sotto il suo iGate
73 de IN3AQK
Complimenti davvero! Io ho appena configurato il mio primo Tracker LoRa, ora sono in attesa della scheda per igate
Grazie, tieni conto che gli igate sono molto importanti, tracker senza igate non serve a nulla! hi
la soluzione iGate locale e digipeater in montagna abbandonato è vincente
Adesso sta caricando ma mi sa che la cella che ho messo è troppo scarsa e vecchia. La tensione all’arrivo del sole è salita troppo velocemente, segno che non assorbe energia e che la cella è finita, insomma ha quasi 15 anni
Sviluppi interessanti dal punto di vista energetico questo fine settimana!
A presto un aggiornamento ma proseguo sul mio blog, qui non c’é nessuno.
de In3aqk SK
Ottimo spunto Paolo!
Una soluzione del genere andrebbe sperimentata anche dove c’è un po’ di traffico APRS LORA, per vedere l’impatto sulla batteria.
Attendo il tuo report energetico!
Buongiorno Paolo,
mi sono appena accorto che recentemente Richardo CA2RXU ha rilasciato una nuova versione del suo Lora APRS IGate dove è contemplata una configurazione lowpower (display off, wifi off, cpu a bassa velocità) per applicazione digi remoto.
Si comanda dallo switch dell’interfaccia web, vedi qui sotto. La versione è la v21.
Tra l’altro ha anche la possibilità di passare la posizione gps al digi e di poterla ambiguizzare di 1km. Queste ultime due modifiche sono state richieste dai membri del SOTA UK (OE5REO) per installare un digi temporaneo nell’auto parcheggiata mentre vengono fatte attivazione e sono state subito implementate da Richardo.
73 IU5JPC Filippo
Grazie Filippo delle tue informazioni, sto seguendo il progetto di Richardo con puntualità e ho il nuovo firmware su tutte i miei apparati, ormai 3! Seguo e interagisco nel thread del reflector
Sto sperimentando sopratutto la parte di alimentazione e solare che ancora non mi convince.
Purtroppo la discussione su questo forum é morta a favore dei messaggini da sdraiati sul divano di telegram!
Se ti va, quando ce ne saranno, segui i miei sviluppi sul mio blog.
73 de IN3AQK
Ciao Filippo,
Finalmente questo fino settimana ho potuto attivare il tracker in modalità DIGI IN3AQK-11 con le opzioni di risparmio energetico, un pannello solare 12V10W, 7805 e una batteria 18650.
Purtroppo per motivi di fretta ho messo sul balcone il tutto in modalità, me son desmentegà de caricar la batteria.
L’iGate di riferimento dovrebbe essere IN3AQK-10, raspberry, modulo lora ra-02, alcune mie modifiche al codice in python.
IN3AQK-10 con antenna molto caricata, in modo che sia volutamente più sordo e che quindi sia IN3AQK-11 ad essere privilegiato.
Quindi la batteria ora è già un po scarica ed il sole nel frattempo è andato, non so se sopravvive alla notte, domani dovrebbe caricare per tutto il giorno.
Qui potete vedere la telemetria aggiornata
73 de IN3AQK
IN3AQK-11 DIGI
7805 da 12V a 5V
Dati Pannello solare
IN3AQK-10 iGate
Situazione attuale
Acquistato anche io …deve arrivare sia igate che tracker…vediamo cosa riesco a fare visto che nn so niente ahahhaha
Interessante il tuo blog, l’ho messo nei preferiti, da alcuni giorni sono attivo con Tracker e iGate 433, ma non ho ancora possibilità di mettere l’iGate in posizione definitiva e performante.
