Frequento i 60 metri da diversi anni con soli 15 watt PEP e la stazione home made da casa, antenna filare di 21 metri a L in giardino, che accordata alla base è una 3/8 onda.
Ho collegato mezza Europa, ma trovare stazioni Italiane è sempre arduo, stamane 5 QSO con Germania, Svizzera, e 2 italiani IW2OFO e IV3ZXY. Segnali dal 7 al 9+20 dB in QRP SSB !!
Eppure capitano dei fine settimana dove chiami, arrivi sugli SDR a 500/1000 km e non trovi nessuno… tutti solo a fare FT8 (la via del demonio )
Gli orari migliori solitamente sono mezza mattina dalle 10 alle 12 e mezzo pomeriggio dalle 15 alle 17, poi i 5 MHz si allungano molto oltre Europa ed in QRP SSB diventa veramente dura.
PROPONGO di FISSARE UNO SKED AL SABATO/DOMENICA per gli Angeli del QRP SSB
Canali fonia USB sono: 5354 , 5360, 5363 KHZ / Cosa ne pensate ???
Io ci sto, e sono un frequentatore dei 60… Ma al momento non sono dotato di microfono - devo prima fare un amplificatore microfonico, poi potrò andare in SSB-
Per il CW / modi digitali “umani” ci sono da subito.
I 3 canali citati sono USB + all mode, io invece non ho ancora fatto accoppiatore ottico per il tasto CW via PC/SDR… hi ma forse posso “barare con il SW” di SDR consol
Sto lavorando ad un progetto 90% software 10% hardware che a Gennaio renderò pubblico (open source) per un keyer remoto che gestisce tasto remoto, audio remoto e sidetone remoto via internet con (teoricamente) una alta resililienza verso connessioni lente.
Il tutto su un hardware da 18 euro più una picccola scheda di interfaccia.
Daccordo. Intanto , ieri sera il primo qso in 60m l’ho fatto con MW0CDO (IO81cn). Lui 100W e antenna large loop, io 15W e pezzo di filo in terrazza. Rapporti: 59 e 55. Banda molto silenziosa in assenza di segnali, tanto che pensavo di avere qualche problema.
Ottimo, considera che nelle ore centrali del mattino e pomeriggio le tratte delle propagazione variano da 300 a 600 Km ovvero Italia + Europa, mentre mattino presto e sera si allungano oltre 1000 km. Se i 2 canali fonia princiapli ( 5360 e 5363 ) sono occupati da tedeschi e francesi, ci si trova a 5354 usb 15 watt QRP. 73 Arnaldo
Alla sera arrivano forte dal Nord Europa (e non solo). Se non sbaglio più di qualche paese non ha limitazioni di potenza particolari in 60 metri e, potenzialmente, potrebbero anche andare con 1 kw. In queste condizioni può capitare di rispondere ad una stazione che “arriva forte” (esce con 100 watt) e noi usciamo con 10 dB in meno già al bocchettone della radio.
