Auto fino al parcheggio della Fonte dei Seppi, poi sentiero 2b fino alla "vetta" di Monte Acuto.
Scopo principale dell'attivazione era di verificare in maniera facile il set completo (dallo zaino in su) prima di un'attivazione più impegantiva. Fra l'altro, nel corso dell'ultima attivazione, mi ero accorto che l'accordatore, in realtà, non riusciva ad accordare la random wire versione lunga in tutto il range di tutte le bande. Una simulazione con autoEZ ha confermato... che aveva ragione lui: mi ero illuso. La simulazione suggeriva la fattibilità della cosa inserendo un UN-UN 9:1 fra accordatore e antenna, da verificare tuttavia sul campo. Altro oggetto da verificare sul campo, l'adattatore cuffia-microfono-comando remoto che avevo modificato nell'intento di migliorare la risposta audio. L'installazione dell'antenna si svolge senza problemi utilizzando il nuovo set di materiali, più leggeri e meno ingombranti. Collego l'antenna all'apparato e... silenzio o quasi su tutte le bande: cominciamo male. Tuttavia, sul campo si confermano i risultati della simulazione: l'accordatore accorda su tutto il range di tutte le bande. Rimane il dubbio delle bande silenziose, anche se qualcosa nel frattempo si inizia a sentire. Decido di passare all'attivazione, staremo a vedere. Inizio da 40m: in meno di mezz'ora la banda si è animata e, al solito, va trovato uno spazio libero che rimanga tale, o quasi. Comunque, dopo una serie di tentativi riesco a mantenere uno spazio al limite superiore della banda per ben più di mezz'ora. Risultato: 18 qso in 40 minuti: non male (per i miei standard). In tutto questo, esemplari di varia umanità: chi non mi riceve (io ti ricevo 9+20, possible?) e inizia a far chiamate, chi spera di essere messo a log anche senza ricevermi ma solo ripetendo più volte il proprio nominativo, chi commenta il fatto precedente interferendo a sua volta con un'altra stazione che mi sta chiamando. In tutto questo, mi dispiace per Roberto IK0BDO/5 che ha provato per due volte a collegarmi, senza successo anche "grazie" alla bolgia di cui sopra: spero mi scuserà. Passo in 20m e mi rendo conto di un problema all'adattatore cuffia-microfono, che mi costringe a tornare al microfono in dotazione all'apparato: più scomodo ma almeno funziona e riesco a mettere a log altri 17 qso, inclusi 3 P2P. Anche qui, necessità di cambiare più volte frequenza, in questo caso a causa di qso palesemente già in atto che emergevano dal rumore di fondo molto probabilmente per il migliorare della propagazione. Attivazione tutto sommato positiva: piccole migliorie da apportare al sistema di antenna (fissaggi) e interfaccia audio da ri-controllare. Decido di smontare e riprendere la strada di casa in tempo per il pranzo.
Radio: IC-705 batteria interna Antenna: Random wire 21 metri circa Accordatore: mAT-705 + UNUN 9:1
Questo è un argomento di discussione collegato all'originale su: https://www.mountainqrp.it/awards/show/?uid=pota_puni6b4umebt&guest=true
