Arrivo in auto e parcheggio non lontano dal luogo dove desidero attivare la referenza POTA. C'è un po' di vento, non troppo forte al momento, ma sono preoccupato per la mia nuova antenna, un dipolo a V "Cornuta" telescopico multibanda da 20 a 2 metri. Ho segnato le bande sugli stili per una sintonizzazione veloce. Trovo un pilone di cemento e, con delle fasce, fisso la canna da pesca da 10 metri, utilizzando solo la parte più spessa, quella da 25 mm, per fissare il supporto dell'antenna. Utilizzo dei clips per tubi da elettricista da 25 mm per assicurare il tutto. Sembra stabile, ma non alzo l'antenna al massimo per timore del vento e per evitare di toccare gli alberi vicini.
Uso un cavo coassiale lungo circa 5 metri per collegare l'antenna al mio SDR Red Corner. Utilizzo un blocco di cemento come tavolo da lavoro. Un signore si avvicina chiedendo spiegazioni, e sono felice di rispondere alle sue domande. All'inizio sembra scettico, ma quando ricevo la prima risposta alla mia chiamata, mi fa i complimenti e dopo alcuni QSO si allontana.
Ho provato prima sulla banda dei 10 metri, ma niente, solo silenzio. Passo quindi direttamente alla banda dei 20 metri, e subito si crea un bel pile-up con stazioni spagnole e francesi. Poi passo ai 17 metri, e qui ricevo il contatto più lontano, dalla Russia, con R8DX a 7063 km di distanza. Inizialmente mi riceve con un segnale 56, poi giro il dipolo più o meno nella sua direzione e il segnale passa a 59. Sicuramente non è stato solo il cambiamento di direzione dell'antenna, ma in quel momento mi sentivo soddisfatto dei risultati ottenuti.
La bellezza delle attivazioni radioamatoriali è che non si sa mai come andrà, ci sono molte variabili, e questa incertezza rende l'esperienza ancora più unica. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti, con 27 QSO in circa un'ora. Ho dovuto smontare tutto a causa delle raffiche di vento. L'antenna si è comportata ottimamente, con i suoi 2 stili telescopici da 5,60 metri, 1/2 onda e un balun 1:1 su ferrite FT 140/43. La basetta è stata realizzata con un tagliere da cucina e clips per tubi rigidi da elettricista da 16mm per fissare gli stili. In soli 5 minuti ero operativo, e l'ingombro e il peso dell'antenna sono risultati accettabili. Il Red Corner si è comportato bene con i suoi circa 5 watt, peccato non poter utilizzare un microfono esterno, ma forse ho una soluzione in cantiere per la prossima attivazione.
Radio: SDR Red Corner Antenna: Dipolo V "cornuta" telescopica autocostruita
Questo è un argomento di discussione collegato all'originale su: https://www.mountainqrp.it/awards/show/?uid=pota_3kzalumidltd&guest=true
