Isole Tremiti
Nella mia recente regata alle isole Tremiti, durante la loro circumnavigazione, ho potuto provare una antenna fatta su misura risonante su 20 metri , balun 1:1 senza accordatore con radio Icom 705 e 5 watt di potenza.
Issata sull'albero il filo e messa a terra attraverso le draglie della battagliola, l'antenna ha funzionato egregiamente.
Per la rottura del gennaker causa forte vento di scirocco e quindi la sua sostituzione immediata, ho dovuto interrompere, senza completarla, l'attivazione del parco delle tremiti IT-1114.
Ringrazio Andy e Ursula per i pochi qso. realizzati
Rimanendo pur sempre tuttavia una esperienza radio compiuta con esito positivo, ho voluto condividere il test di questo singolare setup di antenna, rapido da installare e smontare nei casi di emergenza.
Rumore di fondo pari a zero e comunicazioni chiare.
Radio: Icom 705 Antenna: filo di rame di 5 mt circa Accordatore: no
Questo è un argomento di discussione collegato all'originale su: https://www.mountainqrp.it/awards/show/?uid=qrp_6844906f1009d&guest=true
