I/MO-009 La Montagnola - IW0HLE/P (02/06/2025)
Altra attivazione da tempo programmata con gli amici e supporters del locale gruppo “C.R. /p team”.
Finalmente il meteo favorevole e la disponibilità di tempo libero si combinano alla perfezione di questo lunedì 2 giugno, nota festività della Repubblica Italiana.
Radunati così Gianpiero IUØLII e il mio compare Peppe, simpatizzante del gruppo con il suo drone al seguito, partiamo da casa mia in mattinata e ci si dirige con il mio fuoristrada ben oltre la provincia di Isernia, sconfinando nel vicino e piacevole Molise, una regione dal fascino molto particolare.
Arriviamo dopo circa 60km o poco meno, giunti nei pressi di Civitanova del Sannio (IS), abbandoniamo la SS650 e proseguiamo per altri 10km circa, prima per le strette vie collinari e poi montane che conducono nei pressi della vetta della “La Montagnola”. La strada è in condizioni decenti e non troviamo nessuna difficoltà, guidati dal navigatore, utile soprattutto per non prendere diramazioni errate che ci avrebbero fatto perdere tempo a ritrovare la retta via.
Giunti nei pressi della sommità, non possiamo far altro che ammirare lo splendido panorama che ci circonda e scattiamo qualche foto.
Si passa così subito al trasporto in vetta del materiale radio e relativi accessori, stavolta anche qualcosa di superfluo.
Issiamo subito il palo in VTR per sorreggere l’antenna “end-fed” HF filare nonché la piccola direttiva vhf/uhf. In seguito monterò anche il dipolo rigido settato per la banda “magica” dei 50mhz. Trattasi come sempre di antenne auto costruite e realizzate con pezzi di recupero, avanzati da altre realizzazioni o recuperati da progetti oramai definiti obsoleti
Messo in moto anche il fido Yaesu FT-817ND e inserito qualche spot sul dx-cluster con la MQC APP, iniziamo subito i collegamenti con discreto responso della “clientela”, partendo dalla gamma dei 40m, come da abitudine. Anche in banda 20m c’è buona partecipazione sicchè l’attivazione si fà molto divertente e mai stressante.
Giunge anche il momento di provare un po’ questo piccolo dipolo rigido per la gamma dei 50Mhz. Naturalmente in banda 6m risultando deserta la zona cw & ssb, passiamo in ft8 (modalità “manuale”) dove invece puntualmente troviamo stazioni attive.
Anche qui il responso è positivo, collegando subito un paio di  stazioni Israeliane e a seguire Croazia, qualche italiano e anche l’Isola del Dodecanneso. Non riusciamo però a trovare le condizioni propagative favorevoli per collegare l’amico Alfredo EB5R da Torrent,Valencia (SPAGNA) che ci chiedeva sked. Riusciamo però poi a collegarlo con successo in 14mhz ssb prima che andasse a pranzo. Da qui continuiamo di nuovo in 20m e poi 40m con una sola puntata in 10m per collegare l’amico Max IWØHLF della mia contrada che aveva appena rimontato la sua stazione radio.
Il tutto intervallato da una lunga pausa “pranzo al sacco” anche per rilassarci un po’ e ammirare il fantastico panorama che si apriva a 360 gradi.
Collateralmente a questa attività passavamo anche la referenza POTA IT-0122 (Park On The Air) entro cui ricadeva la zona.
A conclusione è stata una bella e piacevole attività che abbiamo terminato anche un po’ prima per aver modo di passare ad un'altra attivazione un po’ più in basso di quota, traslocando velocemente la stazione  prima di tornare a casa. Trattasi del monumento (ref. DRES-MOØ1Ø) a due piloti dell’AM purtroppo schiantati in questa località durante un’esercitazione addestrativa nel lontano 1984, non potevamo onorarli in questa giornata particolare sacrificando qualche qso al SOTA.
72 ringraziando al solito per l’attenzione e alla prossima “radio-avventura” de IWØHLE Gianni M.Q.C.#474 – MQC DVI Manager – CR#Ø27.
ENGLISH LANGUAGE DESCRIPTION: --------------------------------------- Another long-planned activation with friends and supporters of the local group “C.R. /p team”.
Finally, the favorable weather and the availability of free time combine perfectly on this Monday, June the 2nd, a well-known Italian Republic feast.
With Gianpiero IUØLII and my friend Peppe, a supporter of the group with his drone in tow, we left  from my house in the early morning and headed with my off-road vehicle well beyond the province of Isernia, crossing the border into the nearby and pleasant Molise, a region with a very particular charm. We arrived after about 60km or a little less, close to Civitanova del Sannio (IS), leaving the SS650 and climbing for another 10km or so, first through the narrow hilly and then thru mountainous roads that lead near the peak of “La Montagnola”. The roads are in decent conditions and we do not encounter any difficulties, guided by the navigator, useful above all for not taking the wrong branches that would have made us waste time finding the right path.
Once we reached the top, we admired the fantastic scenario that surrounds us and we took some photos. We immediately moved on to transporting the radio material and related accessories to the top, even something superfluous accessories.
We installed the fiberglass pole to support the “end-fed” HF wire antenna as well as the small VHF/UHF directive. Later I will also mounted the aluminium dipole set for the “magic” 50MHz band. As always, these are self-built antennas made with recycled parts, left over from other projects or recovered from old projects now considered obsolete. After turned on the Yaesu FT-817ND and put some spots on the dx-cluster, we immediately start the connections with a fair response from the om, starting from the 40m range as usual. There was also a good enough traffic in the 20m band so the activation became very fun. A this point we also though to try a bit of this small rigid dipole for the 50Mhz range. As often happens the cw & ssb section is quite, as we switched to ft8 (“manual” mode) we found regularly activity. We immediately worked a couple of Israeli stations and then Croatia, some Italians and also the Dodecanese Island. However, we couldn’t find the favorable propagation conditions to connect our friend Alfredo EB5R from Torrent, Valencia (SPAIN) who previously asked us for sked. However, we managed to connect him successfully on 14mhz ssb before he went to lunch. From there we held on again on 20m and then 40m with a single episode on 10m to connect our friend Max IWØHLF from my area. All this interspersed with a long “packed lunch” (by sandwiches) also to have a bit of relax and admire the fantastic panorama that opened up to 360 degrees. Alongside this activity we also gave somethimes the POTA IT-0122 (Park On The Air) reference within which the area fell. In conclusion it was a beautiful and pleasant activity that we also finished a little early to have the opportunity to move on to another activation a little lower in altitude, quickly moving the station before returning home. This is the monument (ref. DRES-MOØ1Ø) to two Airforce pilots who unfortunately crashed in this location during a training exercise back in 1984, we could go away from this place without honor them by an activation on this particular day by sacrificing some qso at SOTA.
72 thanking for reading this “radio-adventure” by IWØHLE Gianni M.Q.C.#474 – MQC DVI Manager – CR#Ø27.
Questo è un argomento di discussione collegato all'originale su: https://www.mountainqrp.it/awards/show/?uid=sota_683eadb523ab3&guest=true
Grande Gianni …sempre al top insieme all’amico Giampiero.
Avanti così…fatti non parole come dici tu.
73 by IU0KFX
