Nella ricerca di soluzioni per contenere le interferenze reciproche di stazioni operanti in stretta vicinanza ho trovato che lo “standard” per chi opera in field day / contest sono “Double Tuned Passband filter” resi famosi da W3NQN nel 1998.
Si tratta di filtri con 3 elementi risonanti che hanno una banda passante particolarmente stretta ed una perdita di inserzione altrettanto stretta:
Questi (allego gli articoli originali, ritrovabili nel web e nel sito ARRL) hanno perdite di inserzione veramente basse (meno di 0,5 dB) e forte attenuazione.
In contest sono sempre inseriti, sia in RX che in TX. In TX sono inseriti dal RTX e lineare. Nel caso in cui antenne multibanda siano suddivise con un triplexer su ogni porta del triplexer è inserito un filtro.
Di fatto questi sono una “soluzione” standard utilizzate da tutte le stazioni contest.
Per iniziare a sperimentare sto realizzando la versione più semplice, a 2 elementi risonanti, con perdite di inserzione apprezzabili (1,5 dB circa), sulla falsa riga di quando fatto da QRP Labs. Band Pass Filter
Mi auguro che con gli strumenti che abbiamo oggi comunemente a disposizione (VNA e anche SA) la messa a punto di questi filtri non sia una cosa troppo complicata.
Aggiungo anche un documento di G-QRP
Clean Up Your Signals With Band-Pass Filters.pdf (102,5 KB)
9806039.pdf (136,0 KB)
Datasheet_W3NQN.pdf (265,6 KB)
