Sono rimasto basito dal buon risultato, progetto semplicissimo per principianti in banda 28. Dipolo a 120 gradi precisi verso alto, con ottimo adattamento impedenza, isolatore centrale in legno senza nessun balun. Tubi alluminio diametro 16 e 12 spessore 2 mm. Il centrale contiene 2 tubi in rame idraulico che sostengono il tutto, come canotti di circa 50 cm. Lunghezza totale del dipolo 260 cm, attenzione che se lo tarate a terra su sostegno di 2 metri, impedenza cambia salendo a 6 o 7 metri, e la risonanza si sposta in alto anche di 500Khz. Quindi taratelo a 27.500 ed una volta issato sarà perfetto in banda 28 Mhz. 73 Arnaldo
