Originally published at: Alimentatore per apparati di stazione in QRP con batteria lipo 6 celle – Mountain QRP Club – IQ3QC
L’idea, di questo alimentatore, mi è venuta perché mi sono ritrovato due batterie lipo 6 celle da 2600 milliampere da non poter utilizzare sull’elicottero elettrico (un altro mio hobby) per questione di peso e ingombro e, visto il costo delle due batterie (148 €), lasciarle li inutilizzate mi dispiaceva.
Queste batterie sono in grado di dare (in funzione dei °C ) correnti molto elevate in questo caso si possono richiedere (2,6 A. x 50 = 130 Ampere).
Quindi occhio a non fare dei cortocircuiti, bisogna prestar molta attenzione quando si usano.
Se le trattate bene non ci sono problemi di sorta, io le utilizzo da circa 10-12 anni e non ho mai avuto nessun inconveniente. La batteria carica, se si prevede di non utilizzarla per più di una settimana, deve essere messa in Storage tramite il caricabatterie apposito, altrimenti la batteria gonfia e diventa pericoloso l’utilizzo, altro accorgimento è quello di non fare scaricare la batteria, durante l’utilizzo, oltre una certa tensione,ossia la tensione di ogni singola cella non deve essere inferiore a 3,4 – 3,5 volt. per elemento, e questo si misura con un tester apposito che ha un costo di 8-10 €.
Queste batterie devono essere ricaricate con una corrente pari all’amperaggio della batteria. (nel mio caso 2600 mA) con un carica batterie apposito munito di bilanciatore per le celle per avere pochissima differenza di potenziale tra cella e cella. Ogni elemento, quando è carico ha una tensione di 4,2 volt che moltiplicato x il numero di celle dà il valore di tensione totale della batteria. Logicamente 4,2 x 6 = 25,2 volt un po troppi per alimentare un apparati previsti per funzionare a 13.8 volt.
Avevo utilizzato, in passato, dei convertitori DC-DC per altri lavori e l’idea è stata quella di utilizzare questo marchingegno per alimentare il mio IC 7000 per usarlo in QRP.
Il convertitore che ho usato ha la possibilità di regolare sia la tensione che la corrente in uscita tramite due potenziometri multigiri; se ci si limita ad utilizzarlo per alimentare un TX che in uscita dia una potenza di 5-10 watt massimo, il convertitore rimane praticamente freddo.
Il mio 7000 assorbe in ricezione circa 2 A. e in trasmissione con il tasto abbassato e con potenza in uscita di 5 Watt circa 10 A, di conseguenza possiamo dedurre che in SSB o in CW la corrente assorbita sia di circa 3-4 A. Questo convertitore è in grado di dare 300 watt di potenza con 9A DC con tensione di ingresso da 7a 32 volt / tensione di uscita regolabile da 0,8V a 28 volt.
Queste sono le caratteristiche del Convertitore in oggetto, come dichiarato dal venditore:
- Nome modulo: Convertitore buck step down 9A DC
- Tipo di modulo: modulo step-down non isolato, modulo corrente contante (CC CV),
- Dimensioni del modulo: 65 * 47 * 23,5 mm
- Corrente di uscita: 9A max
- Tensione di ingresso: 7 V-32 V.
- Tensione di uscita costante: 0,8 V-28 V (regolabile costante)
- Protezione da cortocircuito: Sì, corrente costante
- Corrente di uscita costante: 0,2 A-9 A regolabile
- Efficienza di trasferimento: 95% (max)
- Potenza di uscita: 300 W max
- Frequenza di commutazione: 300 kHz
- Ondulazione di uscita: 20 M.
- Temperatura di lavoro: grado industriale (da -40 gradi a + 80 gradi, è opportuno migliorare la dissipazione del calore se la temperatura è alta)
- Corrente a vuoto: 20 mA tipici
Quattro condensatori elettrolitici ad alta frequenza a bassa resistenza riducono l’ondulazione di uscita, che è più stabile e affidabile.
Adatto per unità LED di grande potenza, ricarica della batteria, alimentazione del veicolo, alimentazione regolata, sistema a bassa tensione, alimentazione a corrente costante, alimentatore per auto giocattolo per bambini 12V, ecc.
Requisiti di fai-da-te o altri lavori.
Vi allego il link di Amazon per vedere questo prodotto: https://www.amazon.it/ICQUANZX-Convertitore-regolatore-Regolabile-Alimentazione/dp/B07VRD5GZG/ref=sr_1_12?crid=25UOHEXJB1VD1&keywords=step+down+dc+dc&qid=1674806875&sprefix=%2Caps%2C173&sr=8-12
Comunque basta digitare sul sito di Amazon < STEP Down DC DC > e trovate diversi modelli consoni per il vostro utilizzo.
Il costo è di € 8,99 spedito a casa (se avete prime).
Come potete vedere dalle foto io l’ho messo dentro una scatola di derivazione in plastica che avevo in casa ma forse sarebbe meglio un contenitore di metallo con fori per la ventilazione, ho messo un voltmetro a 3 digit di provenienza modellistica (Hobbyking) per regolare e leggere la tensione di uscita tramite il potenziometro multigiri.
A mio giudizio non arreca nessun disturbo alla ricezione dell’apparato,(come potete vedere e sentire dai video allegati) e non scalda assolutamente se ci si limita ad utilizzarlo per un QRP.
Da tenere presente che se in trasmissione il convertitore dovesse andare in protezione, bisogna aumentare l’uscita della corrente con il potenziometro P1 – Il potenziometro P2, invece, regola la tensione di uscita.
Mettendo i puntali di un tester sui morsetti 3 Negativo e 4 Positivo potete leggere e regolare la tensione che vi serve.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.
Elio I1REG #598
