17/09 - Attivazione WXM-LO705 Pizzo Corzene
Domani (domenica 17/09) sarò attivo dal Pizzo Corzene WXM-LO704 in JN55AW a circa 2200m per il QRP Sotaitali day. Se possibile metterò uno spot per chi volesse collegarmi anche al di fuori del contest.
Interessante sarà il confronto con una mia attivazione di luglio 2020 (Relazione.pdf) dalla stessa posizione e con la stessa antenna, uniche differenze sono che invece del FT-817 avrò un IC-705 e invece del contest Apulia QRP sarà il Sotaitalia QRP.
Ma non si deve usare una referenza Sota ?
Se vuoi essere un attivatore si, ma io farò il cacciatore.
Anche perchè ho provato a scaricare il PDF (scomodo) con tutte le referenze sotaitalia (che non sono quelle SOTA) ma non è possibile fare alcuna ricerca e quindi è impossibile sapere se sono su una cima sotaitalia a meno di non leggersi tutte e 300 i nomi delle cime.
Allora sto dando la referenza sbaglaita !!!
Dipende, devi cercare (leggendotele tutte) la cima in cui sei e vedere se c’è e se che numero ha.
Ha esempio il dosso pedalta sul Guglielmo non c’è, ma c’è invece il monte parė che non c’è in sota.
Non so se ci sono delle cime sota con numerazioni differenti tra sota e sotaitalia, ma per come è stato gestito è possibile che vi siano
